trek-gs-h
trek-gs-h [2019/12/27 14:07]
trek-gs-h [2019/12/27 22:07]
Строка 92: Строка 92:
 {{:​attent.png?​30&​nolink}} //- При выделении определённой строки данных в таблице,​ соответствующее этой строке данных событие выделяется на треке ярче, а остальные - бледнеют.//​ {{:​attent.png?​30&​nolink}} //- При выделении определённой строки данных в таблице,​ соответствующее этой строке данных событие выделяется на треке ярче, а остальные - бледнеют.//​
 +=== Раскраска трека ===
 +Цвет трека может быть задан индивидуально,​ чтобы не спутать треки нескольких объектов.
 +{{:​рисунок164.png?​700&​nolink}}
 +Также может задаваться скоростная раскраска трека, которая показывает интенсивность движения.
 +{{:​рисунок165.png?​700&​nolink}}
 === Проигрыватель трека === === Проигрыватель трека ===
  • trek-gs-h.txt
  • Последние изменения: 2019/12/27 22:07
