sozdanie-i-nastroyka-obyektov-gs-h
Последняя версия Следующая версия справа и слева
sozdanie-i-nastroyka-obyektov-gs-h [2020/01/15 09:59]
sozdanie-i-nastroyka-obyektov-gs-h [2020/01/17 16:25]
Строка 3: Строка 3:
 <WRAP classes ik nom1 ></​WRAP>​ <WRAP classes ik nom1 ></​WRAP>​
-===== Создание и настройка объектов =====+===== Создание и настройка объектов ​(автомобилей) ​=====
 В верхней части дерева объектов находится панель инструментов. Кнопка {{:​create.png?​20&​nolink}} «Добавить объект» предназначена для создания и добавления в список нового объекта организации-клиента. Она вызывает окно настройки нового объекта,​ в котором необходимо заполнить параметры объекта. В верхней части дерева объектов находится панель инструментов. Кнопка {{:​create.png?​20&​nolink}} «Добавить объект» предназначена для создания и добавления в список нового объекта организации-клиента. Она вызывает окно настройки нового объекта,​ в котором необходимо заполнить параметры объекта.
Строка 23: Строка 23:
 Дополнительно можно указать:​ Дополнительно можно указать:​
   * **Подразделение **– выбирается подразделение,​ в которое входит объект (требуется заполнить соответствующий справочник);​   * **Подразделение **– выбирается подразделение,​ в которое входит объект (требуется заполнить соответствующий справочник);​
-  * **Номера телефонов (SIM) **– выбираются номера установленных в устройство ​SIM-карт.+  * **Номера телефонов (SIM) **– выбираются номера установленных в терминал ​SIM-карт.
 Если в поле ввода нельзя выбрать элемент из выпадающего списка,​ необходимо заполнить соответствующий справочник в Панели Управления. Также можно заполнить форму для справочника,​ нажав {{:​create.png?​20&​nolink}} рядом с полем ввода. Если в поле ввода нельзя выбрать элемент из выпадающего списка,​ необходимо заполнить соответствующий справочник в Панели Управления. Также можно заполнить форму для справочника,​ нажав {{:​create.png?​20&​nolink}} рядом с полем ввода.
  • sozdanie-i-nastroyka-obyektov-gs-h.txt
  • Последние изменения: 2020/01/17 16:26
