rabota-s-kartoy-gs-h
rabota-s-kartoy-gs-h [2019/09/26 08:58]
rabota-s-kartoy-gs-h [2020/01/10 12:15]
Строка 20: Строка 20:
 При этом для объекта становятся доступными функции:​ При этом для объекта становятся доступными функции:​
-- построить историю активности объекта;​ +  * [[/trek-GS-h|построить историю активности объекта]]
-- включить режим слежения за объектом;​ +  * [[/rejim-slejeniya-GS-h|включить режим слежения за объектом]]
-найти объект в дереве (списке объектов);​ +  ​* ​найти объект в дереве (списке объектов);​
-убрать с карты (убирает галочку видимости объекта на карте и не отображает объект +  ​* ​убрать с карты (убирает галочку видимости объекта на карте и не отображает объект на карте без дополнительной команды).
-на карте без дополнительной команды).+
 При включении галочки видимости на карте отображается местоположение объектов. При включении галочки видимости для нескольких объектов,​ карта масштабируется для отображения всех включённых объектов. При включении галочки видимости на карте отображается местоположение объектов. При включении галочки видимости для нескольких объектов,​ карта масштабируется для отображения всех включённых объектов.
Строка 36: Строка 35:
 При щелчке левой кнопкой мыши по объекту карта масштабируется для более точного отображения выбранного объекта. При наведении на иконку объекта появится всплывающая подсказка. При щелчке левой кнопкой мыши по объекту карта масштабируется для более точного отображения выбранного объекта. При наведении на иконку объекта появится всплывающая подсказка.
-При включении режима слежения (кнопка ) на карте отображается иконка объекта со стрелкой,​ указывающей курс движения объекта. Каждую минуту происходит обновление местоположения объекта и карта автоматически центрируется за объектом по ходу его движения.+При включении режима слежения (кнопка) на карте отображается иконка объекта со стрелкой,​ указывающей курс движения объекта. Каждую минуту происходит обновление местоположения объекта и карта автоматически центрируется за объектом по ходу его движения.
 {{:​рисунок146.png?​400&​nolink}} {{:​рисунок146.png?​400&​nolink}}
  • rabota-s-kartoy-gs-h.txt
  • Последние изменения: 2020/01/10 12:15
