rabota-s-kartoy-gs-h
Последняя версия Следующая версия справа и слева
rabota-s-kartoy-gs-h [2019/09/18 15:58]
adminoleg создано
rabota-s-kartoy-gs-h [2020/01/10 12:14]
Строка 7: Строка 7:
 Работа с картой в режиме мониторинга осуществляется в окне мониторинга. В общем виде на карте есть несколько элементов управления:​ масштабирование,​ поиск и выбор карты, маршруты и погода. Работа с картой в режиме мониторинга осуществляется в окне мониторинга. В общем виде на карте есть несколько элементов управления:​ масштабирование,​ поиск и выбор карты, маршруты и погода.
-{{:​рисунок141.png?​400|}}+{{:​рисунок141.png?​400&nolink}}
 Масштабирование управляет масштабом отображения карты с помощью кнопок и в левом верхнем углу карты. Масштабирование управляет масштабом отображения карты с помощью кнопок и в левом верхнем углу карты.
Строка 13: Строка 13:
 Поиск осуществляется с помощью окна поиска в правом верхнем углу карты. С помощью поиска можно находить подотчётные объекты и места на карте. ​ Поиск осуществляется с помощью окна поиска в правом верхнем углу карты. С помощью поиска можно находить подотчётные объекты и места на карте. ​
-{{:​рисунок142.png?​400|}}+{{:​рисунок142.png?​400&nolink}}
 При выборе из списка найденных соответствий контролируемый объект,​ карта автоматически переводит галочку видимости объекта в активное состояние. При выборе из списка найденных соответствий контролируемый объект,​ карта автоматически переводит галочку видимости объекта в активное состояние.
-{{:​рисунок143.png?​200|}}+{{:​рисунок143.png?​200&nolink}}
 При этом для объекта становятся доступными функции:​ При этом для объекта становятся доступными функции:​
-- построить историю активности объекта;​ +[[/​trek-GS-h|построить историю активности объекта]]
-- включить режим слежения за объектом;​+[[/​rejim-slejeniya-GS-h|включить режим слежения за объектом]];
 - найти объект в дереве (списке объектов);​ - найти объект в дереве (списке объектов);​
 - убрать с карты (убирает галочку видимости объекта на карте и не отображает объект - убрать с карты (убирает галочку видимости объекта на карте и не отображает объект
Строка 28: Строка 28:
 При включении галочки видимости на карте отображается местоположение объектов. При включении галочки видимости для нескольких объектов,​ карта масштабируется для отображения всех включённых объектов. При включении галочки видимости на карте отображается местоположение объектов. При включении галочки видимости для нескольких объектов,​ карта масштабируется для отображения всех включённых объектов.
-{{:​рисунок144.png?​200|}}+{{:​рисунок144.png?​200&nolink}}
 При наведении на иконку с цифрами (цифра обозначает количество объектов,​ находящихся в определённой местности) появляется список объектов с указанием статуса системы мониторинга объекта,​ иконки объекта,​ государственного регистрационного номера и вида деятельности объекта (например,​ стрелками будет показано направление движения,​ Р - стоянка). При наведении на иконку с цифрами (цифра обозначает количество объектов,​ находящихся в определённой местности) появляется список объектов с указанием статуса системы мониторинга объекта,​ иконки объекта,​ государственного регистрационного номера и вида деятельности объекта (например,​ стрелками будет показано направление движения,​ Р - стоянка).
-{{:​рисунок145.png?​200|}}+{{:​рисунок145.png?​200&nolink}}
 При щелчке левой кнопкой мыши по объекту карта масштабируется для более точного отображения выбранного объекта. При наведении на иконку объекта появится всплывающая подсказка. При щелчке левой кнопкой мыши по объекту карта масштабируется для более точного отображения выбранного объекта. При наведении на иконку объекта появится всплывающая подсказка.
-При включении режима слежения (кнопка ) на карте отображается иконка объекта со стрелкой,​ указывающей курс движения объекта. Каждую минуту происходит обновление местоположения объекта и карта автоматически центрируется за объектом по ходу его движения.+При включении режима слежения (кнопка) на карте отображается иконка объекта со стрелкой,​ указывающей курс движения объекта. Каждую минуту происходит обновление местоположения объекта и карта автоматически центрируется за объектом по ходу его движения.
-{{:​рисунок146.png?​400|}}+{{:​рисунок146.png?​400&nolink}}
  • rabota-s-kartoy-gs-h.txt
  • Последние изменения: 2020/01/10 12:15
